Saludos a todos
Creo este tema porque necesito que me ayuden para realizar un análisis no lineal para un edificio en base a muros de hormigón armardo en ETABS para poder desarrollar mi tesis.
Necesito ver la capacidad de deformación última de los muros de hormigón armado de mi edificio, y encontrar la deformación máxima de techo para cada muro perteneciente a mi proyecto.
Yo nunca he realizado un análisis elástico y necesito saber donde pinchar en el programa para que entienda que debe hacer el análisis no lineal y hasta que punto parar por asi decirlo.
Les agradeceria mucho su ayuda, ya que se trata de mi proyecto de tesis para poder titularme de Ingenierio Civil.
Mi mail es diegorock@gmail.com cualquier cosa.
Muchas gracias.
Análisis no lineal ETABS para edificio de hormigón armado
Haroldsf
Ahi te pongo una presentacion, ojala te sirva, buena suerte.EinHeriaR escribió:por favor, si alguien tiene informacion, les agradeceria eternamente su ayuda
- jcoronellr
Bueno si ya tenias el documento por que la pregunta, me da la impresion que no lo has estudiado, en el se encuentran las dos maneras como lo puedes hacer en el etabs y la manera de hacerlo en sap2000, me da la impresion que no lo has estudiado.
Ing. Jaime
Ing. Jaime
Es cierto, todavía estoy en proceso de estudio, ya que es algo nuevo para mí.
El archivo que me facilito el amigo es un buen material, sin embargo, necesito saber como aplicar este analisis en un edificio estructurado de muros de hormigón armado.
Por lo que he leido, no se puede asignar las rótulas plásticas a elementos shell en ETABS. Me han sugerido crear los muros como elementos frames, pero los muros no tienen forma muy regulares que digamos. En la caja de ascensores y de escala no veo forma de hacer los muros tipo frames.
He ahi la solicitud de mi ayuda. Necesito saber como realizar el análisis no lineal para obtener la deformación de los muros del edificio en su punto último.
Si estoy equivocado, por favor haganmelo saber. Me urge mucho entender bien este tema para realizar un buen estudio de tesis.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
- jcoronellr
Saludos EinHeriaR
Listo, en ese documento esta muy bien explicado la parte teorica, la cual debes estudiar, y en la parte de tips: Modelar los muros inelasticamente en etabs, esta la forma como se puede hacer en el etabs son dos, una como te cometaron modelar los muros como elementos tipo frame, y la otra esta explicado como alternativa No.1
Para el sap2000 se pueden considerar las popiedades no lineales del muro en el analisis, tambien esta explicado en el documento.
Ing. Jaime
Ing. Jaime
Hola de nuevo.
He leido el documento, y con ayuda de mi profesor guía. El documento tiene mucha información teorica muy útil, que me ha ayudado bastante para conocer el análisis no lineal estático pushover. Sin embargo, ahora necesito pasar de la teoria a lo práctico. Necesito saber como asignar realizar el análisis no lineal pushover en el ETABS. En el documento no sale explicado eso. Si alguien tiene algún documento donde se indique los pasos a seguir para elaborar el analisis en ETABS le estaré eternamente agradecido.
- jcoronellr
Saludos EinHeriaR
Le dejo este paper que anda por la red y si no estoy mal creo que algundia lo publique aca en este foro( ya no me acuerdo, espero no estar duplicandolo)
http://www.sendspace.com/file/08rzf1
Ing. jaime
Ing. jaime
