Hola a tod@s.
Estoy realizando mi PFC sobre la estabilidad de los taludes de una autovía.
Cuando voy a calcular el factor de seguridad, tengo que meterle a mi autovía unas cargas máximas en función del tipo de vehículo mas desfavorable, ¿Alguien podría decirme que indica la norma?
No encuentro nada, solo para puentes de carretera, pero ésta atraviesa una montaña.
Muchas gracias.
Cargas máximas admisibles: Autovía.
Tanto AASHTO como FHWA solo aplican cargas vivas a las estructuras de retención o en obras de paso, en taludes y terraplenes no se aplica por lo regular y si se considera se toma como una sobrecarga estática, puntual o por área, y dado que el análisis sísmico o los empujes hidrostáticos hacen consideraciones de carga mucho mayores, pareciera ser que no es necesario en la mayoría de los casos.
El problema, es que me piden que aplique cargas para el cálculo del factor de seguridad que lo estoy calculando con GeoStudio, y no sé que orden de magnitud aplicar.
Para los puentes de carretera, se aplica (2·300) KN en el carril mas desfavorable , pero para este caso, no sabría cuanto aplicar...
Gracias por la info
Gracias por la info
Si esa es la carga tipo de la carretera, lo mismo.tsast escribió:El problema, es que me piden que aplique cargas para el cálculo del factor de seguridad que lo estoy calculando con GeoStudio, y no sé que orden de magnitud aplicar.
Gracias por la info
