Saludos colegas,
Tengo una duda respecto al sistema placa facil de colmena...lo que ocurre es que voy a diseñar un auditorio de 7 m de ancho por 14 m de largo de un solo nivel, mi duda es si puedo usar el sistema de entrepiso placa facil comena pues tengo entendido que la luz maxima permitida entre apoyos es de 4.20 m y en mi caso tengo 7 m....Tengo entendido que se puede usar con luces mayores de 4.20 m pero de ser asi como se reforzaria el sistema para que no falle por flexion??
Espero sus comentarios
Placa fácil colmena
- ajmojicar2002
Hola Caleño, si lo puedes emplear, pero en vez de usar boquelones, debes usar bloques de icopr, eso si , de mayor espesor al del perfil digamo 45cm para un espesor de losa de 50cm. Debes verificar si requiere refuerzo adicional.
ajmojica a ver si te entiendo, en mi caso el espesor de mi losa aligerada seria: l/16 = 7/16 = 0.43 m, existe algun aparte en la norma para hacerla de menos espesor??, teniendo en cuenta que solo resistira peso propio....si la quiero hacer con el sistema placa facil necesitaria laminas de icopor de 38 cm de altura, pero si los perfiles maximo vienen de 10 cm de altura como voy a hacerlo???
Sera que tienes algun detalle en autocad de losas de mas de 4.20 de luz para guiarme.
- ajmojicar2002
Hola Caleño se pueden hacer placas de entrepiso hasta de 12 metros . Entra a la pagina de durapanel, ahí hay un sistema que se llama duralosa y es el mismo placafacil pero en vez de boquerones se emplean bloques de icopor denso. Claro esta que hay que revisar si la VIGUETAS aguantan con el mero perfil colmena o si hay que adicionar refuerzo , Además debes agregar refuerzo por cortante. Coronel y yo lo hemos usado, diseñado y construido y tiene muy buen comportamiento.caleño escribió:Saludos,
