Como puedo diseñar una losa de poliestireno
Buenas tardes...
estoy tambien interesado quien pueda dar razones del modelado y caracteristicas en etabs, tanto de losas como muros de poliestireno expandido, la bibliografia que se encuentra en la web no suministran esa informacion...
Gracias de antemano...
Bueno, el sistema constructivo con poliestireno expandido de alta densidad; llámese losas y muros se diseña, calcula y modela igual que cualquier losa o muro con bloques aligerantes, puesto que los bloques de "anime" son solo material de relleno y no aportan ni resistencia ni rigidez al elementos estructural en si.
Si tienen una losa nervada con viguetas armadas en uno o dos sentidos con estos bloques, pues las defines dentro de cualquier programa de cálculos tal y como lo lo harías por ejemplo para la misma losa o muro con bloques de concreto o de arcilla huecos, y el peso del bloque se pone como una carga permanente super impuesta en la losa o muro. El anime no se define como un material ni como un elemento estructural relevante para el cálculo.
Espero esto les aclare un poco el tema.
Para reforzar el conocimiento que te han dado los compañeros del foro, puedes buscar en youtube el video de Morrinson Ingenieros sobre Modelado de Losas Nervadas. También existe un video de Losas Nervadas en ETABS del ing. Eliud Hernandez (INESA) que lo vi en la red (no recuerdo que pagina), pero que aporta realmente una valiosa información practica al tema que has solicitado.
proyectos_torres
Saludos, la para el análisis de carga de este tipo de bloques (EPS), se puede utilizar 6 kg/m2.? Quien tiene un catalogo o detalles técnicos. Gracias.
- rodrigalf
proyectos_torres escribió:Saludos, la para el análisis de carga de este tipo de bloques (EPS), se puede utilizar 6 kg/m2.? Quien tiene un catalogo o detalles técnicos. Gracias.
El poliestireno expandido de alta densidad, tiene un peso volumetrico de 26 kfg / m3, con este dato puedes efectuar el análisis de cargas.
rodrigalf
Depende del fabricante, puede andar de 10 a 25 kgf/m2.proyectos_torres escribió:Saludos, la para el análisis de carga de este tipo de bloques (EPS), se puede utilizar 6 kg/m2.? Quien tiene un catalogo o detalles técnicos. Gracias.
- 24672 Vistas
- 22199 Vistas
- 10305 Vistas
Último mensaje por Rashid
