MUCHAS GRACIAS ANGELDC
ENSAYO SPT ? TENSIONES DEL TERRENO?
manyako
hola : este metodo es muy de campo espero que puedas aplicarlo o te sirva de ayuda para algo mejor; hace una calicata y coloca una mesa con patas de seccion conocida y nada cargandola con peso, hasta lograr un hundimiento de 1", luego determina la tension de rotura del suelo.
saludos.
saludos.
Te agradesco mucho tu respuesta pero quiero algo más especializado (aunque es simple de realizar el metodo de la mesa). Quiero encontrar un método donde no solo te de una informacion sino varias variables que con el SPT se puede, pero hay distintos autores que tienen objeción. Lo cual me hace dudar del método y su practicidad. GRACIAS
marabel
Inventé una pequeña mesa de cuatro patas que son hechas con varillas de 10mm, la pienso cargar con pesas hasta lograr el hundimiento de 1 pulgada.....espero de un valor correcto de tension admisible aproximado. Quisiera saber si voy bien rumbeado con esta solucion.manyako escribió:hola : este metodo es muy de campo espero que puedas aplicarlo o te sirva de ayuda para algo mejor; hace una calicata y coloca una mesa con patas de seccion conocida y nada cargandola con peso, hasta lograr un hundimiento de 1", luego determina la tension de rotura del suelo.
saludos.
