BUENO AMIGOS AQUI LES DEJO OTRO APORTE, CONSISTE EN LA ELABORACION DEL DIAGRAMA DE INTERACCION BIAXIAL PARA CUALQUIER SECCION DE COLUMNA:
Para el caso especifico son dos pestanas:
La primera es simplemente para definir la geometria de la seccion e indicar que acero y dimensiones se estan usando( Se puede modificar por una columna en T, Cuadrada, rectangular,etc.) como ejemplo se esta usando en L.
La segunda pestana grafica en si el diagrama de interacion biaxial.
Ojo los datos que se usan son del section designer del Etabs o del Sap los mismos que se pegan en la celda D2 de la pestana Biaxial y listo.
Espero les sea de mucha utilidad.
HOJA DE CALCULO DIAGRAMA DE INTERACION BIAXIAL
- guzmancivil
- guzmancivil
Dar click en gracias no cuesta nada.
jose-fierro
hola guzmancivil muchas gracias por la ayuda:
tengo un problema a la hora de automatizar una planilla de calculo de columnas bajo la norma EHE "europea" atoro en la ultima parte del calculo donde tengo que entrar a una abaco en roseta y obtener la cuantia de acero de forma grafica.
dime que ya conoces un metodo como puedo hacer para automatizar la parte del calculo grafico
Jose
podes escribirme jey@ipe.bo
Jose
elingeniero11
excelente, pero como la descargo'?
elingeniero11
gracias por los aportes de todos los ingenieros que participan en el el Foroguzmancivil escribió:Dar click en gracias no cuesta nada.
