Consulta sobre ejemplo de diseño AASHTO LRFD
Hola a todos, esta es la primera vez que escribo al foro, es que voy a realizar una mongrafia sobre puente utilizando el AASHTO LRFD 2007 y he conseguido el manual de LRFD Design Example for Steel Girder Superstructure Bridge (FHWA NHI-04-042), donde lleva el procedimiento paso a paso, asi que decidi ir haciendo una hoja de calculo con los datos que se muestran con el objetivo de colocar despues los datos de mi puente despues voy revisando las normas AASHTO LRFD 2007 por que hay diferencias en algunas ecuaciones, pero no tengo idea de como se calculan unos datos que salen en la tabla 2.1 y la tabla 2.2, creo que ya conocen el archivo, de todos modo lo agrego para ver si alguien pueda guiarme, muchas gracias por todo y muchas bendiciones
Esas son calculadas, para una viga continua de 2 claros con cada estado de carga (figura 1-1), para cada una de 4 franjas de 305 mm (pág. 2-5), que es la franja unitaria en sistema inglés (ver mismo ejemplo en unidades inglesas).daviddica escribió:Hola a todos, esta es la primera vez que escribo al foro, es que voy a realizar una mongrafia sobre puente utilizando el AASHTO LRFD 2007 y he conseguido el manual de LRFD Design Example for Steel Girder Superstructure Bridge (FHWA NHI-04-042), donde lleva el procedimiento paso a paso, asi que decidi ir haciendo una hoja de calculo con los datos que se muestran con el objetivo de colocar despues los datos de mi puente despues voy revisando las normas AASHTO LRFD 2007 por que hay diferencias en algunas ecuaciones, pero no tengo idea de como se calculan unos datos que salen en la tabla 2.1 y la tabla 2.2, creo que ya conocen el archivo, de todos modo lo agrego para ver si alguien pueda guiarme, muchas gracias por todo y muchas bendiciones
Un comentario, este método es confuso y muchas razones que da AASHTO son empíricas, por ejemplo la versión en unidades internacionales es una traducción de la de unidades inglesas, sin variar fórmulas. Guiense mejor con las unidades inglesas.
Me temo que una hoja así es muy complicada, hace años bajé un demo que funciona y calcula la mayoría de cosas, solo que no es fácil, de todos modos allí te va.linouni escribió:nesecito la hoja de excel del diseño de PUENTE de AASHTO LRFD DEL 2007 URGENTE
hola, soy nueva en el foro y quisiera que me ayuden en el diseño de columnas utilizando la norma AASHTO LRFD, estoy realizando un puente en arco de hormigón armado, y no entiendo como diseñar a flexión biaxial las columnas del mismo, ¿como puedo obtener los Mry y Mrx para realizar la verificación a flexión biaxial en una columna? no se si debería complementar la norma aashto con la norma ACI para obtener el acero como los valores de los momentos Mrx y Mry
No es necesario el uso del ACI, en el capítulo 5 de aashto está lo que querés "5.7—DESIGN FOR FLEXURAL AND AXIAL FORCE EFFECTS", no se habla de columnas sino de elementos.Cinthia escribió:hola, soy nueva en el foro y quisiera que me ayuden en el diseño de columnas utilizando la norma AASHTO LRFD, estoy realizando un puente en arco de hormigón armado, y no entiendo como diseñar a flexión biaxial las columnas del mismo, ¿como puedo obtener los Mry y Mrx para realizar la verificación a flexión biaxial en una columna? no se si debería complementar la norma aashto con la norma ACI para obtener el acero como los valores de los momentos Mrx y Mry
¿Cómo haz hecho el cálculo?, allí tendrías que tener los momentos resultantes,
