Hola a todos:
Por favor, a ver si me podeis ayudar con esta duda para poder seguir.
Tengo varios shell que tienen nudos empotrados en el suelo. Para calcular la cimentación saco las cargas en los empotramientos que es puntual, pero realmente tiene que ser una carga distribuida, porque los shell apoyan a todo lo largo, y no son cargas puntuales.
Si tengo empotramientos en los puntos 1,2,3,4 y 5, con sus fuerzas respectivas que me da sap2000 y longitudes entre puntos l12, l23, l34 y l45, como sería la carga distribuida?
Creo que debe ser asi:
P1a2 = ((P1+P2)/2)/l12
P2a3 = ((P2+P3)/2)/l23
P3a4 = ((P3+P4)/2)/l34
P4a5 = ((P4+P5)/2)/l45
e igual para momentos y cortantes
¿Me podeis decir si esto es correcto?
Gracias.
Cargas para cimentar de shell
Hola osman.
Con discretizado no se exactamente a que te refieres.
Te puedo decir que los elementos shell tiene una longitud de 1 metro aproximadamente. Estos shell son el apoyo de una estructura mucho más grande.
No se si te refieres a esto, me puedes decir a que te estas refieriendo?
Gracias.
Gracias.
Quizas te refieras a que los elementos shel sean pequeños.
Si es esto, te puedo decir que la estructura (que es una cúpula) la he discretizado hasta donde he podido y los elementos shell en la base son de 1 metro aproximadamente de largo. Elementos más pequeños el ordenador o el programa se cuelgan. Cada elemento lleva su carga correspondiente.
A ver si puedes decirme esto para poder continuar.
Si se necesitan más aclaracones por favor hacermelo saber.
