Hola a todos, temgo la siguiente duda y quisiera saber su opinión.
Cuando hacemos un análisis sísmico en SAP2000, introducimos el espectro de respuesta. Si los valores de este espectro ya los hemos calculado considerando un amortiguamiento del 5% (como suele estar planteado en las diferentes normativas sismorresistentes), en la casilla "Function Damping Ratio" colocamos el valor 0, ya que nuestros valores del espectro ya consideran el emortiguamiento. ¿Esto es correcto?
Por otro lado, cuando definimos los "Load Cases" mediante un "Response Spectrum", también se nos da la opción de introducir un valor para el amortiguamiento modal "Modal Damping". ¿Qué representa este valor?, ¿se debe dejar a 0 también?, ¿como puedo prever que modos tendrán un amortiguamiento mayor que otros? y sobre todo ¿los efectos de este amortiguamiento modal se suman al amortiguamiento del 5% con que calculamos los valores del espectro de respuesta?.
Gracias!!
AMORTIGUAMIENTO SAP2000
También me interesa conocer la respuesta a esa pregunta, casi siempre yo realizo análisis sin considerar la duda de nuestro compañero, si en realidad estamos añadiendo amortiguamiento extra al colocar nuevamente 5% cuando agregamos el espectro y cuando definimos el caso de carga.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
- 38420 Vistas
- 55699 Vistas
