Estoy haciendo el modelo de un puente carretero, pero cuando lo tenga listo en el SAP lo tengo que exportar al PERFORM3D, por lo que me han dicho en el PERFORM3D no aparecen los offsets como los asignamos en el SAP, por lo que una opcion es usar barras infinitamente rigidas, pero no se como crearlas. Imagino que es una barra comun y corriente con ciertas dimensiones y caracteristicas semejantes a otros elementos barra, sin embago no se como especificar que son infinitamente rigidas o donde indicar ese parametro. De principio pense crear un material con un modulo de elasticidad de 1x10^12 (creo que es el valor maximo que acepta el SAP), y desde luego que su peso sea muy pequeño o cero. Despues este material se asigna a las barras que quiero que sean infinitamente rigidas. Espero que me puedan decir si este procedimiento es el correcto para crear barras infinitamente rigidas o si existe otro les agradeceria que lo compartieran (si no es mucha molestia paso por paso
Crear Elementos Infinitamente Rigidos en SAP2000
para crear brazos rigidos solo basta modificar los factores de las propiedades del elemento el cual sera section general y le colocaras en IE 33 y EI 22 con 10000Bach01 escribió: ↑Sab Mar 30, 2013 5:55 pmQue tal amigos. Tengo un problemilla con el SAP, bueno en realidad unicamente necesito saber como crear elementos infinitamente rigidos en el SAP2000. Explico:
Estoy haciendo el modelo de un puente carretero, pero cuando lo tenga listo en el SAP lo tengo que exportar al PERFORM3D, por lo que me han dicho en el PERFORM3D no aparecen los offsets como los asignamos en el SAP, por lo que una opcion es usar barras infinitamente rigidas, pero no se como crearlas. Imagino que es una barra comun y corriente con ciertas dimensiones y caracteristicas semejantes a otros elementos barra, sin embago no se como especificar que son infinitamente rigidas o donde indicar ese parametro. De principio pense crear un material con un modulo de elasticidad de 1x10^12 (creo que es el valor maximo que acepta el SAP), y desde luego que su peso sea muy pequeño o cero. Despues este material se asigna a las barras que quiero que sean infinitamente rigidas. Espero que me puedan decir si este procedimiento es el correcto para crear barras infinitamente rigidas o si existe otro les agradeceria que lo compartieran (si no es mucha molestia paso por paso)
- 39905 Vistas
- 57359 Vistas
