Analisis y diseño de muros en etabs. En el diseño de muros hay algo que no comprendo bien, es sobre los elementos de borde boundary zone. cuando estoy analizando los muros como simple, o sea con acero distribuido uniformemente el programa me da las longitudes de los boundary zone. si pudieran explicarme como debo colocar estos elementos en el detallado de muros.
j. reyes
muros de concreto en etabs
mgf2004
- Has thanked: 1 time
DEBES COLOCAR EL ACERO, COMO SE COLOCAN LOS ESTRIBOSjera52 escribió:Analisis y diseño de muros en etabs. En el diseño de muros hay algo que no comprendo bien, es sobre los elementos de borde boundary zone. cuando estoy analizando los muros como simple, o sea con acero distribuido uniformemente el programa me da las longitudes de los boundary zone. si pudieran explicarme como debo colocar estos elementos en el detallado de muros.
j. reyes
O ANILLOS EN LAS COLUMNAS, PERO EL DISEÑO ES POR TU CUENTA
EL PROGRAMA NO LO LLEVA ACABO.. VER DIAGRAMA EN PAGINA
18-3 DE LAS NOTAS TECNICAS PARA DISEÑO DE MUROS DEL
PROGRAMA ETABS.(WALL PIER BOUNDARY ELEMENTS)..
SALUDOS..
jmusic
mgf2004 escribió:DEBES COLOCAR EL ACERO, COMO SE COLOCAN LOS ESTRIBOSjera52 escribió:Analisis y diseño de muros en etabs. En el diseño de muros hay algo que no comprendo bien, es sobre los elementos de borde boundary zone. cuando estoy analizando los muros como simple, o sea con acero distribuido uniformemente el programa me da las longitudes de los boundary zone. si pudieran explicarme como debo colocar estos elementos en el detallado de muros.
j. reyes
SALUDOS..
- j.Music
El diseño de muros resistente a cargas sismicas debes hacerlo segun el capitulo 21 del ACI 318.
El diseño lo puedes hacer de tres formas: Metodo traccion-Compresion, Armadura uniforme o diseño general.
La armadura de borde la determinas tu con la expresion de Asd que esta en el capitulo 21. Lo que te da el programa es hasta donde debes colocar esa armadura.
JUAN MUSIC
CHILE
jmusic
jmusic escribió:mgf2004 escribió:DEBES COLOCAR EL ACERO, COMO SE COLOCAN LOS ESTRIBOSjera52 escribió:Analisis y diseño de muros en etabs. En el diseño de muros hay algo que no comprendo bien, es sobre los elementos de borde boundary zone. cuando estoy analizando los muros como simple, o sea con acero distribuido uniformemente el programa me da las longitudes de los boundary zone. si pudieran explicarme como debo colocar estos elementos en el detallado de muros.
j. reyes
SALUDOS..
- J.Music
Te envio un archivo con el diseño de un muro. Verla en ETABS.
JUAN MUSIC
j.Music
JUAN MUSIC
CHILE
CARLOS ARIAS
SALUDOS ESTOY DESARROLLANDO UNAS HOJAS DE EXCEL PARA MUROS CANTILIVER SALUDOS
- Dany Hernandez
Gracias por el archivo de muros lo voy a revisar para ver si me soluciona una duda acerca de los elemntos especiales de borde.
Slds
Slds
Sorelis Soto
gracias por el aporte sera posible enviar los manuales en español que estan en la ayuda del etabs por favor y muuchas de antemano
- 144813 Vistas
