Hola , soy nuevo en el foro y les quería pedir su opinión de cual seria la mejor manera de abordar este caso.
Se trata de un desnivel en una parte de la vivienda que se encuentra elevada 30 cm por sobre la otra , ahora mi duda es esta : esta parte es casi 1/3 de la vivienda. La solución que me planteo era mantener el envigado sin modificaciones de traslapo para lograr esta altura y hacer la losa 15 cm mas alta para lograr este desnivel (30cm), el problema de esto es que al ser una vivienda ubicada en una pendiente sobre pilotes y de(albañilereria confinada para ser mas precisoes el peso un factor importante y podría hacer una diferencia NOTABLE con el otro 2/3 que seguiría con los 15 cm de losa? Mientras que esta tendria 30cm (1/3), seria muy desfaborable el aumento de la losa para solucionar este problema de altura? , y en el caso de que se traslape el envigado de esa parte de la vivienda para lograr los 15 cm de altura se convierte en un problema mayor por la union con las demas vigas para hacer de este un solo elemento desde la enfierradura.
Cualquier ayuda es muy bien recibida u otra solucion para ayudarme en esto.
Gracias de antemano y es bien recibida alguna ayudita grafica para ayudarme con esto. saludos
Fernando.
Solucion para desnivel
- 3158 Vistas
Último mensaje por ProfiMX
