HOLA BUENAS NOCHES, SOY NUEVO EN EL TEMA QUE ESTOY MENCIONANDO, TENGO UN PROBLEMA ESPERO ME PUEDAN AUXILIAR PARA PODER RESOLVERLO.
DISEÑAR UNA LOSA DE 4 X 6.2 MTS. EN LA CUAL ACTUA UNA CARGA MUERTA DE 325 KG/M2 Y UNA CARGA VIVA DE 180 KG/M2. CONSIDERAR TABLERO DE BORDE CORTO DISCONTINUO CON APOYO MONOLITICO. ADEMAS DISEÑAR LA TRABE CON MAYOR LONGITUD QUE SOPRTA A LA LOSA. AL IGUAL DISEÑAR LA COLUMNA Y ZAPATA
CALCULO DE LOSAS, TRABES, ESTRIBOS, COLUMNAS Y ZAPATAS
Cordial saludo amigo.
Una pregunta acerca de los terminos.... cuando hablas de "TRABE" te estas refiriendo a las vigas...
Segun veo, te estan pidiendo que diseñes esto, solo para cargas estaticas, por lo tanto pues debes distribuir las cargas a las vigas dependiendo de que la losa trabaje a una o dos direcciones...diseñas tu losa teniendo en cuenta los factores que se pueden presentar si son losas con lados o apoyos continuos... ademas debes de tener en cuenta los requisitos geometricos minimos para los espesores de las losas si son en una o 2 direcciones.. y dependiendo de esto, pues el peso de la losa lo debes sumar a la carga q tienes por servicio , es decir que tu carga muerta total seria325kg/m2 mas el peso propio de la losa....... despues diseñas tus vigas de acuerdo a la distribucion de cargas que tengas la cual puede ser trapezoidal en caso que sea una losa en dos direcciones, o en forma rectangular en caso que sea una losa en una dirección... y luego determinas las solicitaciones que llegan a la columna, y la diseñas.... despues teniendo las cargas totales (y en cada paso debes ir sumando el peso propio de la estructura), pues ya podrias diseñar tu zapata...
espero haya sido de utilidad mi sugerencia...
Te invito a que visites http://ingenieriadecolombia.blogspot.com
alvaroalfonsoreyna
GRACIAS, POR TU AYUDA, ES ESENCIAL PARA RESOLVER PROBLEMAS PRACTICOS
