Buenas tardes,
Queria saber si existe alguna manera de calcular el porcenatje real de concreto utilizado en concreto ciclopeo, para comparar con la relacion teorica de 60% concreto - 40% piedra, y analizar si se esta cumpliendo con dicha relacion.
Gracias por su ayuda.
Atentamente,
Ricardo Carranza
Calculo real de relaciones concreto-piedra concreto ciclope
¿De dónde has sacado esta relación? el concreto ciclópeo es que usa agregado mayor a 3", con gran contenido de cemento y algo de arena, y es como una mampostería de piedra pero moldeada y fabricada en obra.
La especificación mexicana N-CTR-CAR-1-02-003/04 habla de un 60% de piedra con una masa máxima de 30 kg por pieza, los gringos casi no lo usan y lo definen así:
"cyclopean concrete:
Mass concrete in which large stones, each of 100 lb (45.4 kg) or more, are placed and embedded as the concrete is deposited; such a stone is called a pudding stone or plum; they are usually not less than 6 in. (15 cm) apart and not closer than 8 in. (20 cm) to any exposed surface."
de allí que la idea es que haya más piedra que ligante.
- 606 Vistas
Último mensaje por Turazzo
