si se cortan los hierros q se dejan para construir arriba,se
alejandro2575
Yo corte los hierros q se habian dejado xq pensaba en no construir arriba,despues se me ocurrio kerer construir y no se si pueda cavar un pokito hasta descubrir un pedacito de hierro y ahi nomas soldar los hierros d lo q seria la futura columna? ,necesito me aclaren esto,gracias.
alejandro2575
4 Hola,debo descubrir los hierros hasta la superficie de la losa,? o sea, en la losa hicieron como 3 carpetas xq se filtraba agua,una vez descubiertos los hierros de las 8 columnas se pegan con los hierros de la nueva columna con un pegamento epoxi?? o se pone ese pegamento al concreto??gracias x su aclaracion
No, no es necesario descubrir, solamente por adherencia del concreto nuevo y ubicación del armado viejo, lo que se hace es hacer perforaciones contiguo a los hierros, con el diámetro de los nuevos hierros hasta una profundidad de empalme o hasta donde te recomiende el fabricante del adhesivo, se llena el agujero de epóxico y se inserta la barra, se deja secar y desde allí se coloca la armadura nueva.
En el sitio de Hilti podés encontrar fotos (www.hilti.es).
alejandro2575
hola,muchisimas gracias x responder y ayudar,o sea se debe perforar la profundidad d empalme adecuada y despues,una vez puesto el epoxico se debe pegar los hierros largos de la columna nueva directamente?,xq usted ahi menciona q se debe poner una barra,y en esa barra se debe empalmar una nueva columna?.
Yo no soy ni sikiera peon o ayudante de albanil, no se nada de construccion
Tengo miedo q no resista mi casa 10x4 la nueva construccion,quiero hacer una dormitorio y una cocina comedor,el techo lo kiero hacer d chapa,las columnas de cuanto las puedo hacer para q no pesen tanto y sean seguras a sismos? y las paredes las hago de ladrillones,esos huecos? y de cuanto puede ser la pared?, bueno,como vera tengo miles de preguntas para hacer,..
Allí si no te podría ayudar, mejor contratá al menos a un maestro de obra, hay cosas que se pueden aprender haciendo, pero otras, que pueden ser las más importantes no, además, alguien de la industria conoce más de los usos y normas locales.alejandro2575 escribió:hola,muchisimas gracias x responder y ayudar,o sea se debe perforar la profundidad d empalme adecuada y despues,una vez puesto el epoxico se debe pegar los hierros largos de la columna nueva directamente?,xq usted ahi menciona q se debe poner una barra,y en esa barra se debe empalmar una nueva columna?.
alejandro2575
Mi mi intencion es contratar un albañil experimentado,x eso necesitaria de forma muy sintetica los pasos q debe seguir el albañil,y vorroborar si est haciendo bien su trabajo,solo necesito esos datos basicos para construie una humilde vivienda arriba d mi casa,como si tiene q hacerle un encadenado perimetral inferior y uno arriba solamente,o de cuanto deben ser las columnas como minimo,siendo el techo d chapa y tirantes d madera,,solo para saber si el albañil sabe
Precisamente porque es tu vivienda deberías ir a lo más seguro.alejandro2575 escribió:Mi mi intencion es contratar un albañil experimentado,x eso necesitaria de forma muy sintetica los pasos q debe seguir el albañil,y vorroborar si est haciendo bien su trabajo,solo necesito esos datos basicos para construie una humilde vivienda arriba d mi casa,como si tiene q hacerle un encadenado perimetral inferior y uno arriba solamente,o de cuanto deben ser las columnas como minimo,siendo el techo d chapa y tirantes d madera,,solo para saber si el albañil sabe
alejandro2575
Bueno,muchas gracias por responder a mis preguntas.
Usuarios navegando por este Foro: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] y 8 invitados
