Estimados:
Estoy haciendo el calculo de una cepa de puentes que consiste de un cabezal soportado por 6 pilares, los que a su vez van conectados por una zapata la cual ademas sirve para conectar una doble fila de pilotes preexcavados. (adjunto modelo sap2000 para que se entienda)
Para el calculo estoy ocupando el metodo del coeficiente sismico modificado por la respuesta estructural (explicado en manual de carreteras del MOP de Chile). La idea es que hay que calcular la rigidez longitudinal y transversal de la cepa, para lo cual yo aplico una carga unitaria en ambas direcciones y asi obtener el desplazamiento con el cual poder calcular la rigidez (inverso del desplazamiento). Ahora la duda que tengo es que el modelo tiene resortes en los pilotes y en la punta del pilote, por lo que al aplicar la carga unitaria, hay varios resortes que quedan traccionados (en punta del pilote), lo cual siginificaria una falsa rigidez ya que el suelo estaría impidiendo que se levantara el pilote.
Habrá que sacar esos resortes para encontrar la rigidez??. De todas maneras, al aplicar las cargas de sismo, peso propio, etc, solo me quedan 2 resortes traccionados. Habria que sacar solo esos 2 resortes para encontrar la rigidez???.
Calculo de pilotes y rigidez
HectorPerezB
Gustavini, a continuación el consejo de mi profesor de cimentaciones:
"El pilote es capaz de desarrollar fricción en el fuste(tanto para cargas de compresión como de tracción); y por tanto los resortes PUEDEN no necesitar eleminarse. Se debe verificar si la carga de tensión que reporta el resorte es menor a la capacidad a fricción del pilote".
Saludos,
Héctor Pérez
Saludos,
Héctor Pérez
Buenos días,
Necesito calcular un hincado de un perfil de acero H para una estructura fotovoltaica. He hecho los cálculos a mano pero necesitaría introducirlos en algún programa para verificarlo. Lo he intentado con el SAP2000 pero no se utilizar este programa. ¿Me podrían enviar algún manual o ejemplo que me pueda servir? ¿Se podría hacer con el C YP E?
Muchas gracias de antemano.
