Estimados
Recientemente comencé a importar archivos IGES y al hacer esto la estructura se me importa en unidades cambiadas, es decir yo hago la estructura en mm y cuando le importo mediante archivo IGES el SAP2000 me reconoce como si mi modelo esta en pulgadas aunque ponga las unidades en mm. Además he visto que genera un archivo HTML el cual tiene la siguiente tabla:
GLOBAL SECTION PARAMETERS
Parameter delimiter character = ,
Record delimiter character = ;
File name = 70HD:\Torres de Telecomunicaciones\Torres\La
Date = 0.125
Time = 0.125
Tolerance = 13, Tolerance used = 1
Model Space Scale = 16
Units = In
Unit Multiplier = 25,4
Según veo esta tabla me multiplica por un factor de 25,4 y esto creo que es lo que hace que cambien mis dimensiones, quisiera que me ayuden a poder modificar esto para que así ya no me multiplique por ningún factor.
De antemano gracias por su gentil ayuda.
Problema al importar archivo IGES (.igs)
