Compañeros, quisiera saber cual es la diferencia entre Carga de Servicio y Carga de diseño o si es la misma?
Despues de hacer la bajada de cargas y obtener una Carga muerta = 300Kg/cm2, y una carga viva = 100Kg/cm2, para revisar el peralte minimo se usa un Ws que es la carga de Servicio, a esta no se le aplican factores de Carga?, 1.4Cm + 1.7Cv ??
O solo estas se usan para el diseño despues de obtener los Momentos??
Gracias espero me puedan ayudar
Cargas de Servicio y Diseño
Carga de diseño, es la que sale de factorar, depende de la condición y tipo de carga, así como un factor multiplicador, en la metodología LFD o LRFD. Las cargas de servicios tienen un multiplicador 1, porque no están pensadas para diseñar y tener un factor de seguridad, sino solo para revisar.
Ojo, para revisar cosas construidas las cargas efectivas, para revisar diseños si tendrías que usar las cargas factoradas.Jumapedi escribió:Gracias compañero te adradezco., yo estaba aplicando los factores de carga para revisar peraltes minimos, por eso me daban espesores mas grandes.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 104 invitados
