DISEÑO DE ZAPATA AISLADA E-060
- Max Allen
Hola amigos es muy bueno esta pagina, por que todos comparten sus hojas de calculo, aqui les dejo el Diseño de la Zapata Aislada ... Revisenlo, que esta bien xebre ..... Saludos
max2h
- Max Allen
Hola amigo Daniel. Gracias por las sugerencias y obervaciones de esta hoja de calculo, pues si tienes razón, no se verifica los esfuerzos del terreno producidos por los momentos, porque es para Diseño de Zapatas Aisladas lo cual no se verifica las excentricidades por ser los momentos pequeños, proximamente mejorare la hoja donde incluire los esfuerzos del terreno producidos por las cargas excentricas y hojas de diseño para cimentaciones combinadas y conectadas.
zaraza1960
MUCHAS GRACIAS LO VOY APROBAR Y COMENTO
marino3005
no recomiendo este hoja de calculo ya q no cuenta con varias verificaciones...
- Max Allen
AGRADECERIA UNA CRITICA CONSTRUCTIVA.marino3005 escribió:no recomiendo este hoja de calculo ya q no cuenta con varias verificaciones...
REQUIERO TU OPINION, ESTOY EN PROCESO DE MEJORAR ESTA HOJA DE CALCULO.
- Max Allen
Max Allen escribió:Hola amigos es muy bueno esta pagina, por que todos comparten sus hojas de calculo, aqui les dejo el Diseño de la Zapata Aislada ... Revisenlo, que esta bien xebre ..... Saludosmax2h
Buenas tardes,
Luego de echar un vistazo rápido a tu hoja de cálculo te puedo decir que me parece muy básica y no has contemplado varias verificaciones importantes. Para mejorarla te recomiendo que incorpores lo siguiente:
1.- Calcular los esfuerzos en el suelo considerando fuerza axial y flexión biaxial (me parece que sólo estás considerando fuerza axial).
2.- Verificar que no exista levantamiento de la zapata, esto lo puedes verificar procurando no tener esfuerzos de reacción negativos en cualquiera de las esquinas de la zapata (es práctica común permitir algún porcentaje de levantamiento en la zapata para las combinaciones de carga con sismo, sin embargo calcular los esfuerzos en el suelo cuando hay levantamiento de la zapata puede ser algo complicado y poco práctico en la mayoría de los casos).
3.- Verificar la estabilidad de la fundación, es decir, volcamiento y deslizamiento (si se trata de una zapata que pertenece a un sistema de fundaciones unidas entre sí con vigas de riostra esta verificación no es necesaria).
4.- Verificar la resistencia a punzonado de la zapata (sólo estás considerando corte unidimensional).
5.- Incorporar más combinaciones de carga, usualmente es necesario diseñar la fundación para varias combinaciones de carga que incluyan: carga permanente, carga variable, viento, sismo, etc..
6.- Incluir el peso de la fundación y el peso del suelo sobre la zapata en los cálculos.
7.- Incluir casos en que el pedestal no esté centrado con la zapata en una o dos direcciones (es un caso que puede ocurrir con cierta frecuencia, especialmente en columnas cercanas a un lindero).
Se puede aprender mucho al hacer una hoja de cálculo, así que suerte con eso. Cualquier cosa no dudes en preguntar.
percymachicao
gracias esta bueno
Hola estimado sabras que es el coeficiente de fintel, Te adjunto una memoeria de calculo no logro encontrar información bibliográfica del factor de fintel.
JOSEDUARDO87
GRACIAS POR EL APORTE
- 105458 Vistas
