Buen dia señores No soy ingeniero civil ni mucho menos tengo una pequeña fabrica de estantería modelo con Autocad y siempre he hecho mis cálculos de resistencia para mis estantes con prueba y error cargándolos con determinado peso y simulando algunas cargas y vibraciones de una forma muy empírica pero bastante eficaz en mis estructuras pequeñas, el problema es que ahora me solicitan estructuras un poco mas robustas y quiero por obvias razones probar digitalmente estas por lo que instale el sap2000 y he estado mirando muchos videos sobre el tema pero me frenan algunas dudas simples
el ejercicio que realize para estudio es un pórtico con un voladizo simplemente un perfil IPE 160 euro de 4m horizontal apoyado sobre 2 perfiles iguales ipe 160 de 1m de altura uno en un extremo y otro a 1m del otro extremo quedando un bolado de 1m y empotrados al piso y simular una carga puntual en el extremo del boladizo y una carga uniforme y bueno algunas mas ya he quitado el peso propio he dibujado el sistema y simulado la deformada pero es aqui donde me quedo desconcertado. con las cargas puntuales tengo resultados bastante acertados a la realidad pero al simular cargas uniformemente repartidas los datos que me arroja son bastante lokos por decir algo simule con una carga puntual de 1ton en la mitad de la ip (la mitad del vano) y luego simule una carga uniforme también de una tonelada sobre esta (quitando la anterior obviamente) y al analizar los desplazamientos me indica que con la carga uniforme la ipe se flecta mucho mas que con la carga puntual la carga uniforme de 1ton deforma minimamente este perfil pero la simulación me indica que prácticamente esta se volvió una U y eso que no simule cargas nodal y quite el peso propio, agradezco cualquier consejo Ayuda comentario Que estoy haciendo mal?
Muchas gracias Ingenieros
Duda con estructuras Tubos cargas puntual y uniforme
Primero la flecha es directamente proporcional al momento flexionante que produce la carga en el caso de una carga puntal este momento en una viga se calcula como pl ( carga por distancia perpendicular) y para una carga distribuida es pl^2 /2 por lo que una carga distribuida produce un momento flexionante difernete.
Tengo una duda al probar la carga distribuida cual es el claro de la viga y la otra duda es si la carga de 1 tn esta en toda la longitud del claro o solo en una parte
En lo que a mi respecta me suena bastante lógico que obtengas una mayor flecha con una carga uniformemente distribuida, que con una puntual, y mucho mas si ambas son de la misma magnitud, 1 ton, ya que esta esta carga esta actuando por cada metro con 1 ton, en toda su longitud del elemento, y la puntual actúa puntualmente con 1 ton y esta se distribuye en relación a la rigidez del elemento cargado en toda su longitud, recuerda que K= EI/L, o 12EI/L donde E=Modulo Elastico del material, I=Momento de inercia"Este esta en función de la sección", L=Longitud del Elemento.
Espero te sirva este comentario y si puedes compartir un bosquejo de lo que necesitas analizar, on gusto te puedo apoyar.
