Saludos Colegas:
Mi pregunta es muy breve espero me puedan ayudar. En el caso de tener que hacer un análisis sísmico teniendo un diafragma flexible. cual es el método correcto para la obtención de desplazamientos y derivas de entrepiso?.
Se me ocurrió que podía promediar los desplazamientos de todos los puntos de la losa y luego promediarlos, en realidad no he encontrado nada respecto al tema ojala me puedan ayudar. Gracias y felices fiestas!
Análisis sísmico para diafragma flexible
jhov_civ
Lo recomendable sería que trabajaras con los desplazamientos máximos absolutos. No obstante debes verificar bajo el código sísmico de tu país en el cual debe estar estipulado el método aceptado para la obtención de estos y sus valores permisibles. Por mi parte te recomendaría el análisis dinámico espacial el cual requiere elementos finitos o similares (es decir uso de programas computacionales). Espero haberte ayudado.
El criterio de promediar los desplazamientos no considero sea el adecuado, debes trabajar con los desplazamientos que arroja tu corrida en relación a tu combinación de cargas dependiendo como lo solicite el codigo de tu país y este no debe ser mayor a 0.006 en ninguna de las combinaciones incluso torsión, si son diafragmas flexibles, al menos en la norma mexicana así lo marca.
Te recomiendo eches un vistazo al libro de Análisis Sísmico de Edificios, del Dr. Roberto Meli Piralla, ahí viene muy bien explicado.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 66 invitados
