Hola amigos,
os escribo porque tengo una duda en un modelo de SAP2000 (v14.1.0) y gustaría de tener una ayuda.
Estoy intentando hacer una estructura en SAP2000 (pipeline-Steel Catenary Riser) para la industria de petróleo y me quedo con un problema.
Cuando intento hacer una estructura en forma de catenaria dividida en pequeños frames retos, el diagrama de momentos se queda muy raro y discontinuo.
Para hacer esa estructura en forma de catenaria yo utilizo la opción de cable del SAP y después divido el cable en pequeños segmentos para al final sustituir el cable por un frame "Steel Pipe". Cuando lo hago mi estructura desarrolla diagramas de momentos discontinuos.
Quedaría muy agradecido si alguien podría echar un vistazo a mi modelo y hacer algún comentario pero cuando intento añadir un archivo $2k, no tengo premiso...
Muchas gracias a todos
Riser en catenaria
marcoaurelio
Alguine sabe como añadir un archivo $2k, SDB o un image?
Abrazos
Abrazos
Usuarios navegando por este Foro: GA, Majestic-12 [Bot] y 30 invitados
