TENGO LA INQUIETUD RESPECTO A LOS CAMBIOS DE RIGIDEZ QUE OCURREN EN LAS EDIFICACIONES CON MUROS PERIMETRALES EN SU PRIMER NIVEL, EN ESTE CASO UN SOTANO A -3 mtrs. LA INQUIETUDES SON LAS SIGUIENTES:
1. DONDE PUEDO DOCUMENTARME AL RESPECTO?
2. POR Q RAZON LOS MODELOS SE CONSIDERAN EMPOTRADOS A PARTIR DEL PRIMER ARRIOSTRAMIENTO ( O EL NIVEL 0) y no desde la zapata?
3. no ocurre un cambio de rigidez en ese pto debido a la tierra ?
CAMBIOS DE RIGIDEZ EN EDIFICACIONES CON MUROS
1. Aca en los foros se ha tratado el tema. Alguna bibliografia especifica? no la conozco!ingarmandoromeo escribió:TENGO LA INQUIETUD RESPECTO A LOS CAMBIOS DE RIGIDEZ QUE OCURREN EN LAS EDIFICACIONES CON MUROS PERIMETRALES EN SU PRIMER NIVEL, EN ESTE CASO UN SOTANO A -3 mtrs. LA INQUIETUDES SON LAS SIGUIENTES:
2.La restriccion que produce el terreno circundante, no permiten la vibracion libre de los entrepisos por debajo del terreno
3. Si...la rigidez aportante por los muros es bastante grande en comparacion a los pisos superiores....es normal, aceptable y conveniente; tendriamos un gran problema donde la rigidez del piso inferior fuese menor a las del piso superior, este no es el caso
