Buenas, agradecería si alguien pudiese ayudarme con la siguiente cuestión:
Tengo una viga (A), sobre la que se vincula otra viga (B) perpendicularmente mediante restricción de todos los grados de libertad. Sobre la totalidad de la viga B se apoya longitudinalmente una viga C, la cual se empotra en los extremos de la viga B.
No sé cómo hacer para que el nodo que une la viga A con B no incluya a la viga C, ni cómo hacer para apoyar la viga C sobre la viga B.
¿Alguien sabe cómo resolver ambas cuestiones?
Viga apoyada sobre viga
Está un poco difícil ayudarte a aclarar tus dudas sin un esquema del problema planteado. Si subes algún dibujo o imagen de seguro alguien podrá echarte una mano.joseiccp escribió:Buenas, agradecería si alguien pudiese ayudarme con la siguiente cuestión:
mmmm...no creo q una viga apoyada sobre otra viga se vea restringida en todos sus grados de libertad, para ello la viga que recibe tendria que tener una rigidez muchisimo mayor que la viga que llega....sube un esquema de tu problemajoseiccp escribió:Buenas, agradecería si alguien pudiese ayudarme con la siguiente cuestión:
- 27323 Vistas
