Hola, alguien me podria decir si es posible modelar en ETABS la conexión entre dos perfiles en acero que van en una misma direccion y una columna, si se puede, como lo hago?
El problema me surgio porque tengo un portico compuesto por dos columnas en concreto y entre ellas van dos cerchas muy proximas entre si, por lo quisiera modelar todo el sistema junto, si es que se puede.
Muchas gracias.
conexion de dos perfiles en una misma direccion a columna
jcguerrero
Saludos, recien instale el programa y veo que diseña conexiones, al respecto no encuentro mucha información para asignar la conexion a cada nodo, alguien puede explicar como se diseñan o mejor como se hace para asignar la conexion segun sea el caso, si hay viga en eje fuerte o eje debil de la seccion utilizada como columna asi como los caso de columna de esquina o el de una columna central que le llegan 4 vigas al mismo nodo.
Se les agradece cualquier ayuda.
- 26446 Vistas
