Hola a todos,
quisiera saber qué tan grave es hacer algo como lo de la foto en una columna de 25*25, en la mitad y en el pie de la misma.
Columnas canchadas para poner puerta
Hola, se trata de un local de 4 de frente por 10 de fondo. Con cuatro columnas por cada lado.
Pero me parece que sí carga bastante, puesto que encima hay una loza de un segundo piso el cua contiene otra losa.
Bueno vale anotar que los muros no son de ladrillos si no monolíticos encofrados.
En este caso, es irrelevante dicha "mordedura" en las columnas?
Te diré que no hay respuesta apropiada para eso, habría que ensayar, calcular y evaluar antes de dar una respuesta que tenga sentido. Aunque sigo creyendo que es más fácil que reparen eso y pongan anclas.Dogod escribió:Hola, se trata de un local de 4 de frente por 10 de fondo. Con cuatro columnas por cada lado.
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 13 invitados
