DISEÑO DE ESCALERAS EN ETABS
Buenas tardes, el Etabs no diseña escaleras, lo que se puede hacer es dibujar la escalera como una rampa con elementos tipo shell, analizar el modelo y del analisis extraer los momentos y cortantes a los que estaria sometida dicha estructura.
Una consulta por favor, cuando modelo las escaleras (en U), el programa le asigna propiedaes de wall y no de losa,pese a que defini las propiedades como losa para la escalera, he intentado todo pero sigue igual, algo tiene que estar mal y desearia que me guien un poco por favor.Adjunto una imagen.
Haroldsf
Las losas inclinadas o elementos inclinados son rampas.r2003 escribió:Una consulta por favor, cuando modelo las escaleras (en U), el programa le asigna propiedaes de wall y no de losa,pese a que defini las propiedades como losa para la escalera, he intentado todo pero sigue igual, algo tiene que estar mal y desearia que me guien un poco por favor.Adjunto una imagen.
Si Ud., se fija en Material List (recuadro debajo la imagen) indica a la secion LESC (losa escalera) como wall en element type y al descanso como floor, ademas en propiedades le asigna las propiedades de wall meshing y no de floor meshing, es correcto eso o estoy modelando mal, tengo una rampa la cual si esta como floor, por eso es mi duda. Gracias.
- brgallegos
- Usuario Master 1
Complicado, mas facil sube tu modelo para que lo chequeen.r2003 escribió:Si Ud., se fija en Material List (recuadro debajo la imagen) indica a la secion LESC (losa escalera) como wall en element type y al descanso como floor, ademas en propiedades le asigna las propiedades de wall meshing y no de floor meshing, es correcto eso o estoy modelando mal, tengo una rampa la cual si esta como floor, por eso es mi duda. Gracias.
Bueno gracias, aca subo el modelo,esencialmente les ruego revisar la escalera y sus propiedades, cuando pedimos seleccionar los elementos por tipo , el programa lo muestra solo cuando elegimos tipo wall, y solo cuando pedimos seleccionar los elementos por propiedades - slab seccion-LESC , lo muestra como tal. Es un modelo sin terminar todavia. Saludos
Mil disculpas, se que deben estar muy ocupados respondiendo todas las dudas de los usuarios, pero les ruego chequear el modelo adjunto del mensaje anterior o tan solo decirme si el nuevo Etabs 2015 ya no tiene en las opciones de Shells la de crear rampas (Ramp).Muchas gracias.
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 31 invitados
