DISEÑO DE ZAPATA AISLADA
amorherido
hola: soy estudiante de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA ing. CIVIL-'LIRCAY'-PERU; le comparto la hoja de calculo para el diseño de zapata aislada. se tomo como referencia el libro del ing. Morales UNI-PERU cuya carga FACTORADA ES Pu=1.4CM+1.7CV; es una version en correccion.
bismarckperez
Hola, gracias, pero la hoja de cálculo presenta un:
Error de compilación en un módulo oculto:
Detalles
Un módulo protegido contiene un error de compilación. Como el error está en un módulo protegido no se puede mostrar.
Este error se produce habitualmente cuando el código es incompatible con la versión o arquitectura de esta aplicación (por ejemplo, el código en un documento está diseñado para aplicaciones de Microsoft Office de 32 bits pero se intenta ejecutar en Office de 64 bits).
Este error puede tener la causa y la solución siguientes:
Causa del error:
El error se genera cuando se existe un error de compilación en el código de VBA dentro de un módulo protegido (oculto). El error de compilación específico no se muestra porque el módulo está protegido.
Posibles soluciones:
Si tiene acceso al código de VBA en el documento o proyecto, desproteja el módulo y, a continuación, ejecute de nuevo el código para ver el error específico.
Si no tiene acceso al código de VBA en el documento, póngase en contacto con el autor del documento para que actualice el código en el módulo oculto.
Detalles
Causa del error:
amorherido
ahi el proceso de calculo manual paso a paso con un ejemplo aplicativo
- 106266 Vistas
Último mensaje por Beni12
