conexion viga columna
harrysmith
Buenas tardes compañeros del foro, quería preguntarles si al modelar un edificio en etabs es necesario asignarle en la opción de FRAME LINE, los END (LENGTH) OFFSETS, es decir la unión rígida entre la viga y la columna y de esta manera en el momento que se deforme el pórtico se haga a 90 grados, y coloco el valor de 1.0 en AUTOMATIC FROM CONNECTIVITY. En los tutoriales de modelación de edificios en etabs que hay en YouTube no hacen este procedimiento entonces quería saber si esto se debe hacer. Muchas gracias.
- jcoronellr
Aca dejo lo que el ACI352, dice al respecto de la union viga columna.
Ing. Jaime
Ing. Jaime
- jcoronellr
Dejo este link del mismo tema y del mismo foro, bien explicado por proyector.
end-length-offset-vt15032.html
Ing. Jaime
Ing. Jaime
