Estimados estoy desarrollando mi tema de memoria y estoy modelando edificios de acero en base a marcos arriostrados excentricamente. Para esto modele en ETABS marcos resistentes a las cargas laterales y un sistema de vigas primarias y secundarias para resistir cargas verticales. En la planta las vigas horizontales son las principales y las verticales las secundarias que se apoyan sobre las vigas primarias para transmitir las cargas gravitacionales y dar rigidez.
Mi duda es como puedo modelar el efecto de la viga secundaria apoyandose en la viga primaria . Si alguien puede ayudarme porfa comente algo.
La losa la modele como membrane y con diafragma rigido para distribuir las cargas por areas tributarias a las vigas.
Vigas primarias y secundarias
ignaciobustos
@Greprap91
la elaboración de planos lo hacemos con programas y/o hojas de calculo alternativos, sin embargo el etabs te realiza los detalles y planos solo tienes que ir al icono de detailling......., escoger las reglas , etc
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 28 invitados
