Cordial Saludo,
Les comento mi caso, estoy haciendo una reforma en una bodega, su sistema estructural es aporticado con columnas de 30x30 y vigas de 30x40, en la actualidad solo existe un nivel con su respectiva losa de cubierta, como es habitual se va a realizar una ampliación, que consta de realizar levante en mampostería con bloque de 9 vibroprensado (6 Mpa resistencia) en el perímetro, continuar las columnas fundiendo un nuevo tramo 3500 psi y la nueva cubierta sera en canaleta 90 de eternit, como no tengo mucha experiencia en el calculo estructural me gustaría me colaborar con una propuesta de diseño para las vigas que soportaran esas canaletas teniendo en cuenta la planta que adjunto, la altura es de 3 mts.
Agradeceria su colaboracion
Ayuda diseño de Viga cubierta
ingenieroparedes
Saludos,
Me parece que lo primero seria revisar con las memorias de calculo del primer piso, pues si vas a continuar con las columnas existentes supongo que debieron ser calculas proyectando una futura ampliación y de ser así no seria necesaria el reforzamiento de las mismas. Por otro lado aunque es una estructura simétrica y de poca área, se están manejando luces considerables por eso es necesario revisar, ademas si la estructura solo se proyectara hasta ese 2 nivel la carga que soportaran las vigas a diseñar para la cubierta no me parecen muy considerables.
Prueba con vigas de 30x45 a ver como te resultan.
ingenieroparedes
Lo que pasa es que como te digo yo no tengo mucha experiencia en el calculo estructural, por eso acudo a la sapiencia de ustedes para que me orienten.
