Muy buenos dias, quiero primeramente darle gracias a todos ustedes por sus aportes pues en ocasiones visito el foro y me han sacado de dudas.
bueno tengo unas preguntas sobre el SAFE, y son las siguientes:
1) cuando se crea un nuevo modelo (zapata aislada), se definen los materiales y se dibuja, en la asignación de cargas al modelo. la opción INCLUDE IN ANALYSIS MESH que por defecto esta en PROGRAM DETERMINED, debe activarse en YES, que significa, puede producir inconsistencias en el modelo si se activa o no?. (En los tutoriales, seleccionan el punto y luego se van al menú asignar, no tiene en cuenta esto; sin embargo en los modelos que trae el programa por defecto verifico que esta opción si esta activada).
2) Siguiendo con el modelo de zapata aislada, el código ACI-318-08 se asemeja mucho a la normativa colombiana NSR-10, mi pregunta es, el SAFE, siempre muestra un refuerzo superior, pese a que la zapata este cargada axialmente se supone que el diseño del refuerzo es inferior, porque el programa muestra ademas de eso un refuerzo superior si no existen momentos. como diseña el SAFE acaso toma una cuantía mínima para refuerzo superior?.
Amigos espero me ayuden a aclarar estas dudas, Dios los bendiga a todos y muchas gracias por sus aportes.
Refuerzo en SAFE
ABBC3_OFFTOPIC
ABBC3_OFFTOPIC
te mostrara el acero en la parte inferior ya que solo esa parte esta en tension asi mismo el aci recomienda acero minimo en compresion,cuando tengas vigas de conexion o trabes e incluyas cargas laterales la parte superior estara en tension y la inferior estara en compresion,segun sea el caso de analisis
Ojo! No siempre el refuerzo estara en la parte inferior
- 21256 Vistas
