Buenas tardes a todos,
Quisiera preguntarles acerca de la opción de SAP "End Lenght Offsets". Entiendo su utilidad pero no comprendo la diferencia entre poner 0 o 1 en Rigid-zone factor. A ver si alguien me lo puede aclarar y ponerme algun ejemplo practico para una mejor comprensión.
Muchas gracias
Consulta sap2000 - End Lenght Offsets
- brgallegos
- Usuario Master 1
Pones cero, si en el nudo tienes gran daño o esperas,esto se verifica cuando chequeas el nudo a corte principalmente, el valor del nudo rigido aumenta hasta 1, por que esta en porcentage, al ancho del nudo correponde al 100%, por lo regualar se pone 0.5, porque solo se toma el 50% del nudo como rigido, el otro 50% se espera daño, es decir externamente al nudo donde se desarrollan las varillas, estan probocan daño externo al nudo, esta daño va aumentando hacia dentro del nudo con la carga cicilica de la varillas,
Si se pone 0.5, se tiene un pequeño porcentaje de una zona rigida tanto para la viga como para la columna que llegan al nudo, por lo que el nudo ayuda a darle rigidez a la rotacion del nudo, por lo cual, se reducen desplamiento en la toda la estructura.
- 31907 Vistas
- 48491 Vistas
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 58 invitados
