Hola
A modo de introducción les cuento. Estoy realizando una memoria de titulo en curvas de fragilidad y necesito llevar la curva de PushOver o curva de capacidad a un curva llamada "espectro de capacidad".
Para ello necesito determinar ademas de la curva de capacidad (obviamente):
-W: peso de la estructura (Lo leo de SAP2000 fácilmente)
-Gama1=Factor de Participación Modal del primer modo (lo obtengo de la tabla MODAL PARTICIPATION FACTOR).
-alfa1: Coeficiente de masa modal del primer modo (lo obtengo de la tabla MODAL -PARTICIPATING MASS RATIOS, sumando UX UY y UZ).
Phi1: El desplazamiento modal del primer modo, calculado en el nudo y dirección donde se aplico la carga monotonicamente creciente para el PushOver
La pregunta es ¿Como obtengo Phi1? y Esta bien sumar los UX UY y UZ de la tabla MODAL PARTICIPATING MASS RATIOS para calcular el coeficiente de masa modal del primero modo ?
Estoy bastante atorado con esto, por lo que cualquier tipo de ayuda o guía será bienvenida.
Análisis Modal Sap2000
- brgallegos
- Usuario Master 1
Te adjunto una guia que hice hace años, suerte.fmontes89 escribió:Hola
- 40122 Vistas
- 57605 Vistas
