Hola, me pregunto si es válido modelar vigas de sección variable utilizando ETABS o SAP2000.
En concreto, quiero modelar secciones doble T con cartelas en los extremos que no solo sirvan para rigidizar la conexión, sino también tomar en cuenta su inercia para los efectos de resistencia.
La idea que se me ocurre es la siguiente:
1. Modelar en el Section Designer los extremos de las vigas, colocándole cartelas.
2. Modelar la viga no prismática usando el comando Non prismatic
¿Qué opinan ustedes?
Adjunto imágenes y el archivo de ETABS para que puedan ayudarme. Gracias!
Secciones acarteladas en ETABS 2013
Estimado eliel1301, dejo algunas observaciones en base a tu comentarioeliel1301 escribió:Hola, me pregunto si es válido modelar vigas de sección variable utilizando ETABS o SAP2000.
1.-el programa no te califica si tu modelo es valido o no, el programa calcula y verifica en base a códigos, es decir si tu ingresas incongruencias, no esperes que el programa te corrija, te dará como resultado incongruencias.
2.-si pretendes modelas una viga como se muestra la imagen, no se si seria la forma correcta, y en lugar podrías convertir esa viga en una sola.
3.- las vigas prismáticas suelen usarse para aumentar la resistencia a momentos negativos en los extremos y disminuir los momentos positivos en el centro del claro.
4.- recuerda que el section designer solo sirve para modelas secciones transversales , mas no longitudinales.
5.- para tu caso que planteas se debe realizar con el comando Non Prismatic , adicionalmente te hará falta modificar los puntos cardinales y finalmente estará en tu criterio si con esta opción transformaras la matriz de rigidez.
- 150735 Vistas
