CONSULTA PARA EXPERTOS
luisgalarzajorge
ESTOY ANALIZANDO UN PORTICO SIMPLE SOLO PARA VERIFICAR O COMPROBAR:
EN EL 2DO PISO COLOCO UNA CARGA DISTRIBUIDA: CM=1.62 Tn/ml QUE CORRESPONDE AL PESO DE UN MURO DE LADRILLO QUE TIENE UN ESPESOR DE 0.15 mt, 8 mt DE LONGITUD, UNA ALTURA DE 3 mt Y UN PESO ESPECIFICO DE LA ALBAÑILERIA DE 1.35 Tn/m3 (LADRILLO HUECO), PARA ELLO MODELE EL PORTICO CON COLUMNAS DE 60X60 Y VIGAS DE 40X80 CM, ADEMAS DEFINO UNA CARGA MUERTA (SUPER DEAD) Y ASI CORRO EL PROGRAMA Y OBTENGO UNOS MOMENTOS PARA EL CASO DE CARGA MUERTA DEFINIDO ANTERIORMENTE.
MI CONSULTA ES ¿SI AHORA MODELO EL PORTICO CON EL MURO DE ALBAÑILERIA DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS DESCRITAS ANTERIORMENTE; COMO HAGO PARA OBTENER LOS MISMOS MOMENTOS CALCULADOS O QUE FALTA DEFINIR PARA QUE EL ETABS TRANSFORME EL MURO COLOCADO EN CARGA DISTRIBUIDA LINEALMENTE?, GRACIAS POR SUS RESPUESTAS Y COMENTARIOS
pannus0
Moderador
Been thanked: 1 time
lo puedes hacer de 2 maneras:
1.-dibuja todos los elementos del pórtico como shell incluido el muro de manposteria.
2.-dibuja los elementos barra y sobre ella dibujas el elemento shell y le realizas un mesh(no el automático) pero debes de pensar que estas debe de ser consecuentes con los elementos barra.
al elemento barra lo divides de tal forma que el elemento shell coincida con las divisiones del elemento barra
luisgalarzajorge
muchas gracias "pannus0" intentare realizar lo indicado, gracias nuevamente
pannus0
Moderador
luisgalarzajorge escribió:muchas gracias "pannus0" intentare realizar lo indicado, gracias nuevamente
como regla dale al icono de "gracias" parte superior izquierda
Volver a “Etabs”
