Hola amigos de foro, necesito de sus conocimientos. soy nuevo en sap2000
Preguntas
1 Que significa Number confinement bars 3-dir y Number confinement bars 2-dir cuando se plantea una columna? ¿Que entiende el programa cuando introduzco valores allí?
2 En la opcion Check/Design que da para elegir: reinforcement to be check y reinforcement to be design, ¿como se usan esas opciones?
3 ¿Como se de que diámetro es el acero para estribos en una viga cuando en la opcion Sumary me dice:
Shear reinforcement for shear V2 : Design Rebar 0.033 ? ¿que opciones tengo para seleccionar el diameto del estribo?
Le agradezco de antemano su ayuda
Pregunta sobre barras Sap2000 concreto ooarmado
- brgallegos
- Usuario Master 1
1. numero de ramas de estribos que existe en esa direccion 3 o 2.
2. Reinforcement to be check. es para chequear un acero que le pones a tu seccion, el programa chequea si ese acero que le pones la sección es suficiente o no para que la columna pase el diseño. En la otra opcion el programa diseña el acero que necesita la columna.
3. Revisa el manual de diseño a corte, por lo regular ese numero es 0.033=As/s, As acero necesario dividido para separacion.
Gracias compañero entendí las dos primeras, la tercera no me quedo claro , si elegí la opción diseño (reinforcement to be check) por que utilice la barra Nª 4 osea 1/2 pulgada cuya área es 1.26 cm2, 0.033=As/s , 0.033=1.26/s, s = 1.26/0.033 = entonces mi separación sería 38.18 = 35 cm?
- 37599 Vistas
- 54896 Vistas
