Hola, estoy un poco varada por que debo integrar dos modelos de dos estructuras en una sola pero quiero saber si se puede hacer sin que se dañen los modelos es decir cargas, etc....
Agradecería mucho si alguien me puede ayudar
Como integrar dos modelos en uno solo en SAP 2000
angelina1_9
- ajmojicar2002
QUE VERSIÓN DEL PROGRAMA ESTAS UTILIZANDO Y EXPON LOS DOS MODELOS PARA INTEGRARLOS
angelina1_9
lo que pasa es lo siguiente:
modele tres estructuras aparate ( estructura metalica) pero al unir estos modelos por cambio de solicitacines, copio y pego pero estos no copian con todas las propiedades y cargas que ya le habia puesto anteriormente.... es como tener otra vez un isometrico.
No se si me toque resignarme a volver a hacer todo de nuevo o se pueda encontrar una solución.
Tienes que trabajar con el archivo de DATOS
Pero antes, en cada modelo, tienes que numerar los nodos y elementos, para que no se repitan.
Por ejemplo, el primer modelo, lo dejas tal cual, y supon, que tiene menos de 100 nodos, y 100 elementos
El segundo, lo renumeras, a partir del 200
El tercer modelo, a partir del 300
(tanto nodos como elementos)
Luego exporta tus modelos, para editarlos, y hacer uno solo
Solo tendrias que dejar el primero tal cual, del segundo copias los datos correspondientes a nodos, elementos, propiedades y cargas.
Del tercero lo mismo
Al importar el nuevo archivo, ya te debe quedar
Saludos..
Saludos..
angelina1_9
gracias por tu ayuda .... me sirvio muchisimo..
mirella2519
¿Cómo puedo renumerar los nodos en grupo en el rango que quiero (200, 2001, 2002, 2003....)? o ¿tengo que renumerar uno por uno?construaprende escribió: ↑Mar Jun 19, 2007 2:35 pm Tienes que trabajar con el archivo de DATOS
Saludos..
mirella2519
¿Renumeraste los nodos uno por uno? o ¿cómo lo hiciste?
- 10377 Vistas
Último mensaje por Rashid
