Buenas tardes, quisiera que me ayuden con un problema que tengo en mi diseño en ETABS.
Tengo un modelo, el cual requiere que coloque muros estructurasles, el problema está que al momento de colocarlos, el acero de las columnas del primer nivel disminuyen considerablemente(cuantía mínima) y el acero de las columnas del segundo nivel aumenta.
de antemano agradezco su ayuda!!
PROBLEMAS CON DISEÑO DE COLUMNAS
Por lo que comentas el problema puede ser que el programa puede estar ignorando los efectos de esbeltez de la columna en el sentido de los muros al estar confinada por los mismos, por lo tanto la resistencia de la columna sube mucho y requiere de menos acero.
En el segundo nivel tambien tienes muros estructurales?, necesitaria ver el modelo o tener mas detalles para dar una mejor opinion
Haroldsf
Si subes el modelo es mas facil darte una opinion.brendaguzman escribió:Buenas tardes, quisiera que me ayuden con un problema que tengo en mi diseño en ETABS.
brendaguzman
Bueno, aquí les dejo los dos modelos, espero su ayuda
como pueden observar, cuando coloco las placas, el acero de las columnas del primer nivel disminuyen considerablemente, y las del segundo nivel aumentan
Ya corri tus archivos pero al ver el % de acero en las columnas, solo el acero de las columnas del primer disminuyen, adjunto imagenes de la corrida con y sin muros de cortante
En que eje es donde dices que el % de acero sube para el segundo nivel??
brendaguzman
CLARO!, EL ACERO DE LAS COLUMNAS DEL PRIMER NIVEL DISMINUYEN (EN TODAS), LO QUE NO ENTIENDO ES ¿POR QUÉ EL ACERO DE LAS COLUMNAS DEL SEGUNDO NIVEL ES MAYOR??
ADJUNTO ESTAS IMAGENES
GRACIAS
GRACIAS
Última edición por brendaguzman el Sab Abr 11, 2015 10:09 am, editado 1 vez en total.
- 48996 Vistas
