cimentaciones
Según lo que tengo entendido y en mi país (Perú) hay 2 sistemas: El sistema de aislamiento sísmico y el sistema de disipadores fluido viscoso.
SISTEMA DE AISLAMIENTO SÍSMICO: Reduce los daños que ocasiones el sismo en las estructuras, aislando la estructura del suelo y proporcionándole mayor amortiguamiento. En lo que es su desempeño reduce hasta un 75% los daños ocasionados, por la aceleración y distorsiones del piso. Los aisladores sísmicos son : AISLADORES ELASTOMÉRICOS DE PLOMO; que están hecho de capas de caucho delgadas y reforzadas por platinas de acero, son muy flexibles pero en lo vertical son muy rígidos.
SISTEMA DE DISIPADORES FLUIDO VISCOSO: Este sistema lo que hace es la energía que ocasiona el sistema la absorba o consume y la distribuye a través de las estructuras haciendo que los daños ah ocasionar sean mínimos. En cuanto al disipador esta fabricado de acero inoxidable y el fluido de aceite de silicona. En cuanto al comportaiento de este reduce esfuerzos y la deflexion al mismo tiempo,debido a que esta fuera de fase con los esfuerzos de la flexion de las columnas.
Espero que te halla servido.
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 6 invitados
