columnas dentadas
BRENDAMS
Hola.! tengo una duda, necesariamente en la albañilería confinada las columnas tienen que ser dentadas, y si no lo fueran en que perjudicarían a la edificación??
gracias.! :SM005:
jfjdm
El Salvador
si no lo fuera, o al menos con rugosidad, la pared deslizaría y no habría funcionamiento combinado de la estructura, entonces solo trabajarían los marcos.
pannus0
Moderador
Been thanked: 1 time
BRENDAMS escribió: ↑Mar May 05, 2015 8:40 am Hola.! tengo una duda, necesariamente en la albañilería confinada las columnas tienen que ser dentadas, y si no lo fueran en que perjudicarían a la edificación??
gracias.! :SM005:
las columnas tienen un mejor comportamiento dado que amarra con el muro es por ello que se le considera a este tipo albañilera confinada, dado que los muros ansorben la carga axial y la carga lateral, cuando esyos muros comiensan a agrietarse las columnas de confinamiento tomas esa carga lateral
