PAVIMENTOS
destroyerandres12
Hola espero que esta información te ayude.
1.-Para la Base:
Los materiales serán pétreos de origen aluvial o de cantera, triturados, mezclados con arena de río o de peña, libre de terrones de arcilla, materia orgánica, basuras, escombros u otros elementos objetables y que cumplan con los siguientes requisitos:
-Ser resistente a los cambios de temperatura y humedad.
-No presentar cambios de volumen que sean perjudiciales.
-El porcentaje de desgaste según el ensayo de Los ANGELES debe ser inferior a 50
-La fracción de material que pase el tamiz No 40 ha de tener un límite líquido menor al 25% Y UN ÍNDICE DE PLASTICIDAD MENOR A 6 .
-La fracción que pase el tamiz No 200 no podrá exceder de la ½ . En ningún caso de los 2/3 de la fracción que pase el tamiz No 40.
-La graduación del material de la base es necesario que se halle dentro de los límites indicados en la figura.
-El CBR no debe ser inferior a 50 %.
2.- Para la Sub-Base:
El material de la sub-base debe ser seleccionada y tener mayor capacidad que el terreno de fundación compactado, este material puede ser arena, grava o granzón, escoria de los altos hornos y residuos de material de cantera .En algunos casos es posible emplear para la sub-base material del subrasante mezclado con granzón , cemento , etcétera .
El material ha de tener las características de un suelo A1 o A2 aproximadamente.
Su límite líquido debe ser inferior al 35% y su índice plástico no mayor a 6 .El CBR no podrá bajar del 15%.
1.-Para la Base:
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 18 invitados
