Ayuda sap2000 Reinforcement Checked y Designed
Amigos agradecería su ayuda en este, estoy ensayando con un modelo en concreto armado, una columna para ser más especifico, resulta que cuando utilizo la opción Reinforcement Designed, el programa me indica que la columna debe tener un área de acero de 6,24 cm2, pero luego yo utilizo la misma columna y le bajo la cantidad de acero (el numero de la barra longitudinal) para hacerla fallar con la opción Checked, pero resulta que después del análisis la misma columna que antes me decía que el acero a utilizar es de 6,24 cm2 en color naranja, me sale ahora con 2,8 cm2 y en color azul. ¿Porqué pasa eso?
prueba con un programa o una hoja de de calculo , revisa la norma aci 318, sobre cuantias maximas minimas, cuantía balanceada,etcgscs10 escribió: ↑Mié May 20, 2015 5:22 pm Amigos agradecería su ayuda en este, estoy ensayando con un modelo en concreto armado, una columna para ser más especifico, resulta que cuando utilizo la opción Reinforcement Designed, el programa me indica que la columna debe tener un área de acero de 6,24 cm2, pero luego yo utilizo la misma columna y le bajo la cantidad de acero (el numero de la barra longitudinal) para hacerla fallar con la opción Checked, pero resulta que después del análisis la misma columna que antes me decía que el acero a utilizar es de 6,24 cm2 en color naranja, me sale ahora con 2,8 cm2 y en color azul. ¿Porqué pasa eso?
- 37743 Vistas
- 55052 Vistas
