Cómo hago un análisis dinamico de fundación tipo bloque
Chili
Holas a todos ..........
Ya hice el cálculo manual del bloque de fundación bajo carga dinámica (para un molino de bolas)
lo que quiero es verificar todos mis resultados con el programa SAP2000, como frecuencias, desplazamientos máximos, esfuerzos, etc.
estoy estudiando el tema y tengo varias dudas no se si alguien podría proporcionarme algún material para lograrlo o alguien que sepa del tema para poder preguntarle el procedimiento
Gracias por la ayuda...
P.D. ya se utilizar análisis modal, tiempo de historia no estoy tan desinformado jeje
pannus0
Moderador
Been thanked: 1 time
Chili escribió:Holas a todos ..........
no se a que te refieres con bloque de fundacion? por lo que puedo entender haces referencia a una platea de cimentacion o a una bateria de zapataz rectangulares,como sea hay formas de analizar este evento pero requieres infoamcion delestudio de emcanica de suelos pra dicha cimentacion, y cuando te fdigo toda la infoamcion no hago referencia modulo de elasticidad de suelo si es por capas , modulo de corte efectivo, capacidad admisible del terreno, coeficiente de balasto, velocidad de onda de corte del terreno, cohesion angulo de friccion interna, etc, te digo esto porque con los datos puede modelar de muchas maneras pero estsa requiereen de un tratamiento especial con ciertos parametros como la norma americana asce-07 si nomas recuerdo donde detalal el procedimiento para calcular los coeficienet de rigideses con lo cual le insertara sen lso resortes no lineales.
ahora al momento de correr programa tines qeu decir que aplique la no linealidad y a estos resortes indicarles qeu trabajen a compresion
cuando no apliques ninguna norma:
supongamos que tienes una zapara cuadra cuales quiera, debes asignar restricciones en las esquinas de la zapata , es decir condiciones de borde de estabilidad, ux, uy, giro z, luego asiganaras los resortes con sus rigideces
