Hola, usalmente se puede aplicar un pavimento mixto (rigido y flexible), quería saber en que tramo de una vía donde sería recomendable usar el rígido, y como hacer el empalme de estos dos pavimentos o que se usa para separarlos.
Gracias de antemano.
PAVIMENTOS RIGIDO Y FLEXIBLE
jhonjc019834
LA DIFERENCIA ENTRE PAVIMENTO RIGIDO Y FLEXIBLE SON NOTABLES, NO SOLO POR SUS CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES, SINO TAMBIEN POR LAS DISTRIBUCION DE CARGAS, SI HAY UN PAVIMENTO RIGIDO PUEDE CONSIDERARSE REMOVER LA LOSA DE CONCRETO Y EMPALMAR LA BASE Y LA CARPETA ASFALTICA, PARA MEJOR ENTENDIMIENTO TE DEJO UN PDF ADJUNTO.
- Clase_5_1.ppt
- (998 KiB) Descargado 388 veces
jhonjc019834 escribió:LA DIFERENCIA ENTRE PAVIMENTO RIGIDO Y FLEXIBLE SON NOTABLES, NO SOLO POR SUS CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES, SINO TAMBIEN POR LAS DISTRIBUCION DE CARGAS, SI HAY UN PAVIMENTO RIGIDO PUEDE CONSIDERARSE REMOVER LA LOSA DE CONCRETO Y EMPALMAR LA BASE Y LA CARPETA ASFALTICA, PARA MEJOR ENTENDIMIENTO TE DEJO UN PDF ADJUNTO.
MUCHAS GRACIAS POR TU RESPUESTA E INFORMACIÓN DADA, MI PREGUNTA ERA POR EJEMPLO: SI VOY A HACER UNA PAVIMENTACION EN LA SIERRA Y QUIERO UTILIZAR PAVIMENTO RIGIDO Y FLEXIBLE A LA VEZ, QUE PARAMETROS DE DISEÑO DEBO TENER EN CUENTA PARA TRABAJAR CON LOS DOS TIPOS Y DONDE ES RECOMENDABLE USAR EL RÍGIDO,
GRACIAS.
