Buenas tardes, estoy realizando mi proyecto final de carrera y espero que puedan ayudarme con una duda:
Estoy intentando analizar la influencia de la temperatura sobre una serie de secciones transversales de hormigón armado obteniendo diferentes diagramas de interacción para cada caso.
Ya tengo implementadas en sap2000 las ecuaciones constitutivas del hormigón y el acero (diagramas tensión-deformación) para los intervalos de temperatura entre 20 y 1200 ºC y tengo la distribución de temperaturas en el interior de cada sección.
Lo que pensaba hacer era crear con el section designer una sección compuesta por diferentes materiales (en realidad el mismo material para diferentes temperaturas a las que está sometido en cada zona de la sección) y obtener los diagramas de interacción de estas "secciones compuestas" resultantes.
Quería saber si este procedimiento es válido porque lo que me ocurre es que cuando por ejemplo cambio el tipo de material del acero de refuerzo en el section designer (debido a su incremento de temperatura), el diagrama de interacción que me resulta no varía del que obtengo con el material que representa las propiedades del acero de refuerzo a temperatura ambiente.
Muchas gracias. Espero que puedan ayudarme pues llevo ya demasiado tiempo dándole vueltas al tema y necesito acabar ya con el proyecto.
AYUDA SECTION DESIGNER
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 49 invitados
