Hola a todos, estoy haciendo un modelo con análisis time history no-lineal pero quiero incorporarle una carga vertical estática no-lineal también. Lo que no sé es como hacer que al realizar el análisis time history también me considere la carga vertical que tiene la estructura, porque el analisis time history no-lineal solo acepta como condición de inicio otra carga time history no-lineal y no una carga estática no-lineal.
Ayuda por favor alguien que se maneje en el tema.
Time history sap2000
diseprosac
Hola cuando haces un análisis TH NL tienes dos métodos de solución FNA (modal) y por Integración Directa ; si usas un análisis Fast No Lineal para las condiciones de inicio será 0 u otro Load case NL TH; debes de leer donde y para qué aplicar un TH Fast very Fast ... solo permite NL en lo elementos estructurales con poco desplazamiento y solo for grandes desplazamientos en link como: isolator damper gap wen; etc.. podrás experimentar qué si hay nodos sin masa acumulada el análisis no se realiza; también te recomienda hacer el Análisis Modal usando Ritz Vectors para capturar el 100% de la fuente de masa; si te interesa sólo verificar lo desplazamientos considerando la NL geométrica y del material este es tu camino, las condiciones de inicio pueden ser cero aún cuando exista cargas aplicadas; esta condición inicial es para considerar la deformacion inicial de la estructuras; a veces esta deformacion es lineal y es como si empezaras de cero.
El otro método de resolución es por Integración Directa este es menos eficiente ya que en cada step for time resuelve la ecuación dinámica de la estructura en equilibrio Mdx2/dt+Cdx/dt+Kx=f (t) f (t) fza por sismo en cada dt ; esta resolución no tiene límites de aplicación puede considerar incio cero (estructuras nuevas) o una deformacion no lineal previa si la estructura esta ya en servicio (aún mas la deformacion incial puede ser la de un sismo anterior) y lo Qué deseamos es evaluar su comportamiento DINAMICO antes fuerzas externas.
en otras palabras si usas Integración Directa podrás ubicar condition inicial Load Dead ;Live ; Lateral; etc NL.
puedes seguirnos en face DiseproEIRL
- 40115 Vistas
- 57599 Vistas
