Hola tengo una duda con SAP2000 v15.
Tengo una trabe de concreto que se conecta con otras dos en sus extremos y una intermedia.
Las trabes verticales son las que cargan a la intermedia.
El problema cuando veo los resultados es que SAP lo está tomando como si la vertical de en medio cargaraa la horizontal y esta fuera un voladizo hacia ambos lados, ayudando a cargar las verticales de los extremos y no apoyada en ellos como debería ser.
No sé si alguien me pueda ayudar para saber cómo se debe definir esa conexión.
Viga apoyada en otra
Estructuras2015
No logro entender bien el problema, puedes subir una imagen?
Solo leyendo lo que dices intuyo que puede ser un problema de rigideces, pero no estoy seguro.
- 27482 Vistas
