TRANSMISIÓN DE CARGAS EN EL ETABS
danielcolinah
SALUDOS A TODOS, TENGO LA SIGUIENTE DUDA, ESPERO ME PUEDAN AYUDAR: SI TENGO UN MODELO EN ETABS CON DOS LOSAS SEPARADAS ENTRE SI UNOS 40 Cm ENTRE TOPE Y TOPE, LA INFERIOR ES DE 30CM (NERVADA) Y LA SUPERIOR DE 25 CM (MACIZA) QUEDANDO UN ESPACIO INTERMEDIO DE 15 Cm.. AHORA, TENGO UNA VIGA DE 50X75 QUE QUIERO QUE ENRASE POR EL TOPE CON LA LOSA MACIZA DE 25 CM, Y QUE A SU VEZ TAMBIÉN SOSTENGA A LA LOSA NERVADA INFERIOR. MI PREGUNTA : ES POSIBLE MODELAR ESTO EN EL ETABS ? YO TRACE LA VIGA EN LA LOSA NERVADA INFERIOR, Y CON EL COMANDO INSERTION POINT LE HICE UN DEFASE VERTICAL A ESTA VIGA PARA QUE PUDIESE ENTRAR DENTRO DE LA LOSA MACIZA SUPERIOR Y A SU VEZ QUEDARA DENTRO DE LA NERVADA(SOSTUVIERA LAS DOS LOSAS), PERO TENGO LA INQUIETUD EN QUE NO SE SI ESTO ES SOLO ALGO GRÁFICO DEL PROGRAMA, O EN REALIDAD ESTA TOMANDO LAS CARGAS DE AMBAS LOSAS, LES AGRADECERÍA SU PRONTA RESPUESTA A ESTA INQUIETUD QUE TENGO. DIOS LES BENDIGA!!
cuando aplicas al opción insert point , le estas diciendo al programa que visualmente corrija este efecto, sin embargo en la parte inferior del cuadro de dialogo deberá estar marcada la opción no trasformar la matriz de rigidez, esto es con al finalidad de no cambiar ninguna propiedad inherente a la estructuradanielcolinah escribió:SALUDOS A TODOS, TENGO LA SIGUIENTE DUDA, ESPERO ME PUEDAN AYUDAR: SI TENGO UN MODELO EN ETABS CON DOS LOSAS SEPARADAS ENTRE SI UNOS 40 Cm ENTRE TOPE Y TOPE, LA INFERIOR ES DE 30CM (NERVADA) Y LA SUPERIOR DE 25 CM (MACIZA) QUEDANDO UN ESPACIO INTERMEDIO DE 15 Cm.. AHORA, TENGO UNA VIGA DE 50X75 QUE QUIERO QUE ENRASE POR EL TOPE CON LA LOSA MACIZA DE 25 CM, Y QUE A SU VEZ TAMBIÉN SOSTENGA A LA LOSA NERVADA INFERIOR. MI PREGUNTA : ES POSIBLE MODELAR ESTO EN EL ETABS ? YO TRACE LA VIGA EN LA LOSA NERVADA INFERIOR, Y CON EL COMANDO INSERTION POINT LE HICE UN DEFASE VERTICAL A ESTA VIGA PARA QUE PUDIESE ENTRAR DENTRO DE LA LOSA MACIZA SUPERIOR Y A SU VEZ QUEDARA DENTRO DE LA NERVADA(SOSTUVIERA LAS DOS LOSAS), PERO TENGO LA INQUIETUD EN QUE NO SE SI ESTO ES SOLO ALGO GRÁFICO DEL PROGRAMA, O EN REALIDAD ESTA TOMANDO LAS CARGAS DE AMBAS LOSAS, LES AGRADECERÍA SU PRONTA RESPUESTA A ESTA INQUIETUD QUE TENGO. DIOS LES BENDIGA!!
si desmarcas la opción en cuestión, te mostrara los resultados alterados por los cambios de la propiedades inherentes la estructura, te invito a que realices un ejemplo de una viga simplemente apoyada y notaras el cambio
- 146170 Vistas
