Buenas Tardes
Resulta que estoy modelando un cabezal que recibe 2 columnas y transfiera las cargas a dos pilotes. Estoy usando elementos de área en SAP2000 divididos en elementos finitos, me estoy guiando por una tesis venezolana que adjunto en formato PDF.
APLIQUE CARGAS AXIALES Y MOMENTOS CONVERTIDOS EN PARES DE FUERZAS, utilice SECTIONS CUTS para observar con facilidad las reacciones en la base de los pilotes (Y posteriormente diseñarlos).
Si alguien tiene experiencia en la interpretación de resultados con elementos de área en concreto armado por favor cuénteme su experiencia (La idea es obtener los cabezales mas óptimos)
Adicionalmente, adjunto algunas imagenes de la corrida en SAP2000
CABEZALES SAP2000
recuerda que la parte superior de cabezal estara en compresion y la parte inferior estara en tension por lo que se diseñara de manera principal para los elementos en tension, sin embargo el aci recomienda un acero mino en compresion
Cuando se aplica un mallado externo como se aprecia en el dibujo debes de tener en cuenta que los espesores de elementos finitos ya que cuando quisieras ver los resultados en tablad por ejemplo M11 ton-m/m por lo que se tendra que promediar el valor maximo de area en cuestion,asi mismo esa area en cuestion estara comprendida entre 2 areas contiguas y por eso se tomaran 6 nodos , en resumen tendras 3 areas y 6 nodos , a esos nodos iran las fuerzas por lo que promediaras valor y al final lo multiplicas por la dimencion del E.F
Con ese valor diseñaras
- 25561 Vistas
- 39125 Vistas
